【仪器故事】“狮吼汉”变成“娇羞妹”
夕阳
第10楼2018/09/11
空压机的压缩机一般分为两类。一类是无噪声的(含油)类似冰箱压缩机那样式的;还有一种就是蜗杆式的有噪声的压缩机。
有噪声的压缩机优点是:功率大,启动快,故障率低,价格低廉,缺点就是:噪声大。为了克服这个缺点,仪器厂家一般均是让压缩机处于非固定状态,也就是让压缩机的四个固定脚处于“弹性”状态,具体说就是四个固定底脚下面安装了橡胶或弹簧材料的减震垫。为了运输过程中不至于让压缩机过于晃动而损坏管路,一般都是出厂前用四个固定螺栓将压缩机死死地固定在地盘上。到了目的地再旋开四只螺栓,使压缩机恢复正常弹性状态。根据楼主的照片来看,其使用的压缩机就是属于这类型的。
至于安装工程师仅仅取下一只螺栓的失误只有两种可能:(1)马虎(可能性较小)。(2)不了解压缩机的减震垫的作用和原理(可能性较大)。
