轶辰
第1楼2018/09/05
一般在后
有水有渝
第2楼2018/09/06
楼主串联的色谱柱是什么填料的柱子,谁先谁后要根据分子结构和理化性质作出大概的推断,最终还是要上机经对照定性才知道。
moviehua
第3楼2018/09/07
这个样品的极性关系比较大,以及pH值,温度。
色谱质谱老油条
第4楼2018/09/11
看你的色谱柱类型啊,一般的分配原理的,大分子多半在后面,体积排阻的大分子就在前
夏天的雪
第5楼2018/09/11
两个互换一下,对比一下效果
