安捷伦6890n同一样品峰面积差太多
气相色谱(GC)
  • 如题,现在是外边吃饭时发的,没有什么图片材料,只能口述,我昨晚上进的序列,5个标品,每个进2针,这是我做线性的。第二天早上来,结果如下:横向比较,5个标品里有3个峰面积差太多,纵向比较,压根就不成线性,两个密度不同的竟然峰面积差不多一样,感觉问题乱七八糟,很杂很乱,烦请大佬们给解释解释,可以把按照横向是什么原因,纵向是什么原因,这样应该就不是很乱了,谢大佬。也不知道我的描述清楚不,横向就是同一个样品的那2针比较,纵向就是不同浓度的标品比较
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • www
    第1楼2018/09/06
    简单点可以理解为重复性差。这个可能性就多了。换个针或清洗一下进样针,换垫子,换衬管,老化色谱柱,重新安色谱柱这些搞一遍再来一个样品进5针,看一下重复性。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 磁场线
    第2楼2018/09/06
    哦哦 作为一个小白 还是很蒙蔽啊 我还是在研究研究吧 谢谢建议
    www(cxm2009) 发表:简单点可以理解为重复性差。这个可能性就多了。换个针或清洗一下进样针,换垫子,换衬管,老化色谱柱,重新安色谱柱这些搞一遍再来一个样品进5针,看一下重复性。
  • 安平
    第3楼2018/09/06
    什么样品?具体分析条件?
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/09/06
    纵向其实就是不成线性,这个原因可能有:一本身就是非线性,实验没有问题,二标品配制问题,三进样器问题,四进样口分流问题。横向就是重复性差,主要问题在进样部分,从进样针开始检查,衬管,隔垫,分流出口,色谱柱头污染等。总体来看横向和纵向问题,在进样系统出问题的可能性很大。
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/09/06
    关于不成线性请详述您的分析物和所使用检测器。
  • senke
    第6楼2018/09/06
    是不是进样针有问题?横向进样差别大,可能是针进样不完全导致的,用任意一个浓度连续进六针看重复性怎么样,排除进样系统后在查找纵向不成线性的问题,是否标液配置不当等。
    第7楼2018/09/06
    标品一般会比较干净,没有复杂峰,如果标品出复杂峰,说明气相进样口或色谱柱有污染,换个新衬管,换个新进样垫,把色谱柱老化一下,再把柱头切一段。这样就会成线性了。
  • xiaogumd11
    第9楼2018/09/07
    好好把仪器维护一下,标准曲线配置也可能不好,仪器维护后,先进两三针看平行性,再做标准曲线。
  • PAEs
    第10楼2018/09/07
    重复性差,维护下仪器试试
