气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/07/07
如果是仪器检测器有问题,那应该固体样品和水性涂料出峰都不好才对,建议楼主这样排样,先排几个固体样品,然后排水性涂料样品,再接着排固体样品,如果头尾出峰都好,中间水性涂料样品出峰不好,那说明不是仪器问题。可能是你水性涂料样品基质的影响
Ins_007aed38
第2楼2021/07/07
谢谢受教了??
安平
第3楼2021/07/08
如果是进样某个样品之后出现问题,还是怀疑一下进样口和色谱柱为好。 建议维护或者更换进样口衬管, 建议切割和老化色谱柱,或者更换色谱柱实验。 一般情况下,与检测器无关。
zyl3367898
第4楼2021/08/02
你的标液正常吗?如果正常的话,说明还是样品前处理有问题
