原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/09/06
说实话我们原吸就有一台有的这个噪音大其他没啥感觉
ldgfive
第2楼2018/09/06
排风效果应该没有问题,就是噪声大点儿
senke
第3楼2018/09/06
长时间在这样的环境中工作,对听觉有损伤
很沉
第4楼2018/09/06
第一呢,难看第二呢,噪声大第三呢,不安全,有机溶剂挥发量大的话,可能在启动时引燃。所以最好是把油烟机放外面,然后用管来里面吸。
wccd
第5楼2018/09/07
有道理!估计抽风效率会下降不少。
老兵
第6楼2018/09/07
能凑合并省钱就合适。
第7楼2018/09/07
讲真,GC的废气量确实不大,只要有一点风量基本上就够了。
deer
第9楼2018/09/07
有才
冰山
第10楼2018/09/07
只要合理安装,想想应该可以的。油烟可以抽走,原吸废气自然也行
yy_0324
第11楼2018/09/07
安装的合理,这样抽风方法应该可用。
