流量传感器是热力学流量传感器之一。流量传感器敏感体主要由硅基半导体材料制成,易于微机电加工,并且还具有玻璃基板。常见的加热器是铂电阻和多晶硅。温度测量元件有铂电阻、温度二极管、热电偶三个。该流量传感器主要适用于清洁气体流量测量。
该流量传感器芯片由两个热电偶堆栈和一个加热电阻组成:热电偶堆栈对称分布在加热电阻器、的下游;加热电阻和热电偶叠层的热结在绝热基座上。加热电阻加热热电偶堆叠的热结。热结和热电偶叠层的冷结之间的温度梯度产生输出电压,即内在的塞贝克效应。
加热电阻两侧的等温线。当流体静止时,等温线沿垂直加热电阻中间的线对称分布,加热电阻两侧对称位置的温度相同。当流体从左向右流动时,等温线向右倾斜。加热电阻两侧对称位置的温度不再相同。温度差可以通过放置在加热流量传感器电阻器两侧的热电偶堆栈来测量。由于流体的传热仅与流体质量和流体的热容量有关,因此流量传感器可以直接测量流体的质量流量。
流量传感器使用过程中的注意事项:
1、强腐蚀性气体中禁用、有毒气体、用于爆炸性环境。
2、气流介质中含有污垢会缩短使用寿命。建议在流量传感器入口前安装5微米精密过滤器。
3、与水接触,溅水或浸入水中会导致流量传感器敏感或损坏。
4、电源的正极和负极或电源的过压会导致流量传感器的内部电路烧坏。
流量传感器主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等介质。流量传感器具有压力损失小,测量范围大,精度高的特点。在测量体积流量期间,流量传感器几乎不受诸如流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。没有移动的机械部件,因此可靠性高,维护量小。仪器参数可以长时间稳定。该流量传感器采用压电应力传感器,具有高可靠性,可在-10°C至+ 300°C的工作温度范围内工作。有模拟标准信号和数字脉冲信号输出,易于与计算机等数字系统一起使用。这是一个相对先进的、理想流程。
流量传感器包含范围:气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管湿度传感器丨气压感应器丨气体压力传感器丨电化学传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨氧气传感器丨风速传感器丨超声波液位传感器丨压电薄膜传感器丨微型压力传感器丨超声波传感器丨超声波风速传感器丨湿度传感器丨压阻式压力变送器丨voc传感器丨称重传感器丨气体传感器丨气压传感器丨光纤传感器丨硫化氢传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨微型传感器丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨流量传感器https://mall.ofweek.com/category_12.html丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨bm传感器丨电流传感器丨位置传感器丨风速传感器丨电流传感器丨气压传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
