你好,请问我们标准溶液可以不用硫脲介质吗?改成用百分之一的盐酸介质,打出的结果减去硫脲空白,因为加了硫脲的标准溶液不稳定!
qq250083771(qq250083771) 发表:1,海绵有没有更换?2,海绵有没有预处理,我每次使用10%盐酸煮沸10min3,震荡时间是多久,我一般震荡30min-40min之间4,解脱时硫脲浓度多大,时间多久,我一般是1%硫脲20min5,吸附结束以后,有没有把海绵怼多少次以后在取出来6,实验过程中您有没有带国家标准样品,只要把国标样品、标准溶液、样品,用同一批次处理海绵进行吸附,实验条件一致,吸附率影响不会很大哦,只要不是太低
