立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
【讨论】原子吸收分光光度法样品处理
yangjun402
2008/02/22
私聊
原子吸收光谱(AAS)
原子吸收
分光光度法样品处理
原子吸收
光度法是一种灵敏度极高的测定方法,广泛地用来进行超微量的元素分析。在这种情况下,试剂、溶剂、实验容器甚至实验室环境中的污染物都会严重地影响测得的结果。实际上,由于人们注意了这个问题,文献中所报道的多种元素在各种试样中的含量曾做过数量级的修正,这正是因为早期的实验中人们把测定中污染物造成的影响也算到试样中的含量中去所造成的。因此在
原子吸收
光度测定中取样要特别注意代表性,特别要防止主要来自水、容器、试剂和大气的污染;同时要避免被测元素的损失。一般来说,作为储备液,配制浓度应较大(例如1000mg/L 以上),浓度小于lmg/L 的溶液不宜作为储备液,无机溶液宜放在聚乙烯容器内,并维持一定的酸度。有机溶液在贮存过程中,应避免与塑料、胶木瓶盖等直接接触。
溶液中总含盐量对喷雾过程和蒸发过程有重要影响,因此,当样品中总含盐量大于O.1%时,在标准溶液中也应加入等量的同一盐类。对于用来配制标准溶液的试剂纯度要有一个合理的要求,对于用量大的试剂,例如用来溶解样品的酸碱、光谱缓冲剂、电离抑制剂、释放剂、萃取溶剂、配制标准的基质等,必须是高纯度的,尤其不能含有被测元素。对于被测定物的标准样品来说,由于它在标准溶液中的浓度很低,用量少,不需要特别高纯度的试剂,分析纯试剂已能满足实际工作需要。
对于未知试样的处理,如果是无机溶液样品,在测定时必须做很多预处理,如果浓度过高,可用水稀释到合适浓度;如果是有机液体样品,可用甲基异丁酮或石油醚稀释,使其接近水的黏度。无机固体试样要用合适的溶剂和方法溶解,要尽可能完全地将被测元素转入溶液中,并控制溶液中总含盐量在合适的范围内。有机固体样品,则先要用干法或湿法消化有机物,再将消化后的残留物溶解在合适的溶剂中。已发现在有低分子量的醇、酮和酯存在时,不论是否有水存在,火焰吸收和发射峰的高度一般都有增加。这一效应主要是由于雾化效率提高所致;此种溶液的表面张力较低,所以雾滴较细从而使到达火焰的样品量增加。在
原子吸收
法中的一个重要分析方法是在与水不相混的有机化合物中加入螯合剂(如双硫腙或8-羟基嗦啉),用来作溶剂萃取以浓缩待测物。直接把有机萃取物雾化引入火焰做
原子吸收
被测元素如果是易挥发性元素如Hg、As、Cd、Pb、Sb、Se等,则不宜采用干法灰化。
如果使用石墨炉原子化器,则可以直接分析固体样品,采用程序升温,可以分别控制试样干燥、灰化和原子化过程,使易挥发的或易热解的基质在原子化阶段之前除去。
分
该帖子已被
版主-夜市
加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享,不错的经验
相关话题
【求助】为什么Ca离子会对Pb,Sb有干扰
【资料】pe AA700 含中文说明、培训手册、快速操作指南
3
【讨论】谁能解答原子吸收光谱中一个奇怪的理论问题
4
【求助】请教:标液测的吸光问题?
【求助】火焰原子吸收测硒
+关注
私聊
chy813
第1楼
2008/02/22
再学习一遍,以前对含盐量和黏度的影响不太注意.
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】现在标准液测试值普遍偏低,燃烧比例要多少才适合?
2010/08/23
原子吸收数据不稳?
求助
2012/05/24
【讲座预告】药品中无机杂质限度的制定及分析方法验证(二)
原创
2012/08/26
有谁做过“茶叶中铬”的,请进来!
求助
2011/12/11
原子吸收分光光度计pinAAcle900F
求助
2020/05/16
关于TAS-900火焰原吸测铬
求助
2017/05/17
【求助】原子吸收火焰法测锌
2009/11/19
【求助】求助:测定杂质元素?
2010/03/29
【仪器心得】PolyScience PE8000低温冷却水机(whispercool)使用心得
第十七届原创
2024/10/02
谱析原子吸收质控浓度越测越低怎么回事
已应助
2024/09/29
赛默飞石墨管
已应助
2024/09/29
赛默飞原子氢化物法吸收测砷求助!!
原创
2024/09/25
火焰原子吸收光谱法知识点
分享
2024/09/25
这个废液管怎么能美观一下
已应助
2024/09/24
空心阴极灯
原创
2024/09/19
原吸火焰质控值变大
已应助
2024/09/19
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
【转帖】如何调整原子吸收灵敏度
2008/02/22
【讨论】原子荧光仪器的日常维护工作
2008/02/22
【求助】求助大米中直链淀粉和支链淀粉含量测定方法
2008/02/22
【转帖】原子荧光实用问题总结(不断更新中)
2008/02/22
【转帖】女大学生们的文雅性暗示,你能看明白吗?
2008/02/22
【转帖】免费下载化学化工标准网址大全(受人于鱼,不如授予渔)
2008/02/22
【求助】酮胺类与酰胺类
2008/02/22
【转帖】日本拟将要求中国把支持其入常写入两国文件
2008/02/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
