GCMS手动积分标准曲线问题
  • 蝴蝶泉1234
    2018/09/06
气质联用(GCMS)
  • 求各位大神们赐教,最近用安家GCMS做甲醇测试,使用手动积分形式制作标准曲线,出现的问题是,软件在已经保存了手动积分后的标准曲线,且已经被调用的情况下,回头查看其中一个标样的定量结果,在定量-生成报告中发现,响应值显示的是手动积分的峰面积,但是浓度确是低于计算,在QEdit中的定量结果居然是负值!不能理解了,感觉虽然我把手动积分的标准曲线做出来并调用,但是软件并没有按照手动积分的面积重新计算浓度,非常奇怪!
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 轶辰
    第1楼2018/09/06
    附件看不了,是内标法吗
  • www
    第2楼2018/09/06
    哪个软件?A的软件,大部分,调出数据后,要点一下积分或分析,让重新积一下分才可以显示新曲线代入后的结果吧。
  • symmacros
    第3楼2018/09/06
    已经验证,帮忙看看。
    轶辰(m3191395) 发表:附件看不了,是内标法吗
  • senke
    第4楼2018/09/06
    是用手动积分标线反算标液的浓度吗?有没有强制过原点?空白有没有甲醇?
  • tang566
    第5楼2018/09/07
    对于手动积分,并已保存此积分的方式,重新查看曲线浓度时,不能再点击计算,一点击计算,之前手动分保存的信息被自动积分覆盖了。
    你曲线的其它浓度点也有这样的问题吗?
  • 蝴蝶泉1234
    第6楼2018/09/07
    就是普通的外标法呢
    symmacros(jimzhu) 发表: 已经验证,帮忙看看。
  • 蝴蝶泉1234
    第7楼2018/09/07
    我再重新上传一下附件吧,不是内标,就是普通的外标法呢
  • 蝴蝶泉1234
    第8楼2018/09/07
    RTE的积分器,一般做好标曲调用出来以后,直接点击计量生成报告就有结果了的!
    www(cxm2009) 发表:哪个软件?A的软件,大部分,调出数据后,要点一下积分或分析,让重新积一下分才可以显示新曲线代入后的结果吧。
  • 蝴蝶泉1234
    第9楼2018/09/07
    对的,就是做好标曲以后,本想只是把标曲作为普通样品查看下浓度,看的结果就不正常了!没有强制过原点,空白里面没有甲醇,即使空白里面有甲醇的话,那出来的结果只会更高,而不是负的了吧!
    senke(lifen4607) 发表:是用手动积分标线反算标液的浓度吗?有没有强制过原点?空白有没有甲醇?
  • 蝴蝶泉1234
    第10楼2018/09/07
    感谢大神们的回复,这个问题,已经解决了!MS手动积分建好了标准曲线,但是软件仍然未按照手动积分建好的标准曲线重新计算得到真实的样品浓度,因为中间缺了一步,在调用曲线后,点击菜单栏定量-计算(使软件按新的标曲计算),然后在QEdit—积分—退出后保存—定量——生成报告即可!
