气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2016/04/27
程序升温的高温段烘烤时间不够,可能有残留。
有雨的夜
第2楼2016/04/27
时间可以再长点,后面的还没走完
symmacros
第3楼2016/04/27
再走个程序升温(老化)一下。
p3078958
第4楼2016/04/27
好的,我试试
sonyericssonneo
第5楼2016/04/27
珠子老化时间不够,内部有残留
PAEs
第6楼2016/04/27
柱子老化时间多久?
GRANT
第7楼2016/04/27
有残留,老化后不好,考虑下切进样端的色谱柱
千层峰
第8楼2016/04/28
不知你这是什么柱子,如果是5MS柱子,可以用320度老化30分钟。你这TIC图,后段温度得升高
第9楼2016/04/28
5小时左右吧
第10楼2016/04/28
嗯,是5MS,谢谢指导
