原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/12/21
一般钠的标准曲线是0.1-1.0mg/L,钙是1.0-8.0mg/L
hujiangtao
第2楼2010/12/21
楼主转燃烧投了没?
pengshaolin
第3楼2010/12/21
一般钠的标准曲线是0.2-10mg/L,钙是1.0-8.0mg/L.楼主可以根据样品含量做适用曲线范围内的浓度点
dahua1981
第4楼2010/12/21
你把样品手动稀释在进样,不然浓度太大误差就更大,因为朗格缪尔公式有使用范围的
chclq0214
第5楼2010/12/21
旋转燃烧头,也有一定浓度范围啊
sunmei
第6楼2010/12/21
这们高的含量,还是选择次灵敏线进行检测.
zh860717
第7楼2010/12/21
我们一般先将样品稀释,再进行测定。钠用的发射法,钙用国标的方法
秋月芙蓉
第8楼2010/12/21
建议用次灵敏线330.2做
天涯就是天地
第9楼2010/12/21
我们钙的标液配到10mg/L.
水星
第10楼2010/12/21
我们用次灵敏线,浓度20~160mg/L效果相当的不错
