农残检测
zyl3367898
第1楼2018/09/09
从曲线上查得的结果,还需要套入公式,除以称取的样品量,所以单位不同。
我是风儿
第2楼2018/09/10
能否具体说说是哪个的检测标准?
第3楼2018/09/10
是因为一个是浓度单位一个是质量单位吗?从曲线得的是ug/ml,公式结果是mg/kg:应该是的,因为浓度单位的话,一定还要再乘以比色时定容的体积,转化为质量单位后,计算结果才能转化为mg/kg
一枚学渣L
第4楼2018/09/10
几乎所有的农残标准都这样,从曲线得出的单位和公式计算结果单位不一样,比如ny761,老师您在计算中曲线得出的结果和最后计算单位一样吗?
wodehisense
第5楼2018/09/10
一般从曲线得出的都是浓度单位,因为进的是液体,除非你的软件里自带换算,或者你们有自动出数据报告的系统软件,把所有标准的公式都输入到软件里,那套系统可以接仪器但是不便宜
第6楼2018/09/11
明白了,谢谢老师
第7楼2018/09/11
ny761是一个特殊的例子,它的计算公式你会发现上下分子分母约分以后,是个1,所以从直线上算出来的应该就是那个数。
第8楼2018/09/12
好的,谢谢老师
DeeperBlue
第9楼2018/09/14
(曲线计算得到的浓度x定容体积)/上机商品质量
第10楼2018/09/17
如果是单点校正,代入公式正好 ,如果是直线,需要查到含量后再除样品质量。
