气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/09/09
老化一般是指的色谱柱,您使用什么柱子?
Insm_549a81ad
第2楼2018/09/10
对就是色谱柱子,我不会啊,教教我
yzguo
第3楼2018/09/10
设定一个程序升温方法,升温速率慢一些,升至比使用温度高20度但不可超过柱子最高使用温度
第4楼2018/09/10
首先要了解所使用色谱柱的类型和参数,老化时温度比正常温度高一些,10-20度均可,但不可超过柱子的最高使用温度,老化升温速率对比自己使用的升温速率,等同略快均可。不只是新柱子才需要老化,老化在柱子使用一段时间或有一些可能干扰峰时也可能需要做。不用过多担心。只要温度不超高限,色谱柱就没有问题。
第5楼2018/09/10
刚开始升温可以慢一点,然后按照自己使用速率来做,高温段保持和程升交替做几次,现在毛细管柱老化易做,一般几个小时就可以了,如果是填充柱,最好过夜。网上有帖子可以搜一下。
langyabeilei
第6楼2018/09/10
设置升温程序,高于使用温度20-30摄氏度左右,不超过色谱柱最高温度,然后可以断开色谱柱一段老化。
dadgoh
第7楼2018/09/10
老化色谱柱时,最好断开检测器以防污染。
m3283090
第8楼2018/09/10
为你们点赞
PAEs
第9楼2018/09/10
设置个程序升温程序往返循环老化
xiaogumd11
第10楼2018/09/10
3420 3420A按楼上所说,老化时,先看一下是否正常,氮气是否够,确定后,人才可以暂时离开仪器
