zjn1123 2015/10/19
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]质可以,单四级杆怕有基质干扰
雾非雾 2015/10/30
761方法处理的样品因为没有净化,所以共萃物太多,上[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]系统脏得很快,不建议上质谱检测(当然不再乎的话也没什么问题,不就是换东西抑或修仪器就是,只要有银子一切都不是问题)。
oranbp 2015/11/04
最好不要 761方法净化不到位
DeeperBlue 2015/11/04
有人认为质谱,特别是串联质谱可以减轻净化的要求,就是说,实在没法净化的话,霸王硬上弓也可以上质谱。不过,我认为,还是尽量不要这样,毕竟这不是一锤子买卖。
ghx5558 2015/11/05
串接,MRM方法,可以的。我上过 污染后,进行进样口维护,切柱子,洗离子源。没事的。 但是如果样口色素较重,还是建议过柱净化下。
