气相色谱(GC)
郭景祎
第1楼2018/09/11
没有吧,只修改一个谱图的手动积分,也不是积分事件,咋能都影响的?
Insm_9051c451
第2楼2018/09/11
手动积分后点√保存了,是直接保存到方法里的呀,然后我打开其他谱图,同一时间的峰高都会受影响,是我方法有误吗?我是从积分事件里调的
ggxxdd2000
第3楼2018/09/11
你是不是手动积分后,新保存了方法了,要不然不会出现你说的问题的
第4楼2018/09/11
嗯,是的,那该怎么操作呀,还请您说得详细点,工作站操作我有点菜
第5楼2018/09/11
你不要保存方法,只要输出你修改的谱图就行了
第6楼2018/09/11
我这边是想保存了,做个备份放在电脑里的,还有其他方法吗?
zyl3367898
第7楼2018/09/11
如果不想影响其它样品,可以另存为一个方法,只处理这一个样品。
荆棘鸟
第8楼2018/09/11
不会的,手动积分后此参数只会对当前谱图起作用,需要保存此改变到当前文件和谱图,其他色谱图仍然会执行设定的积分事件,与手动积分无关。
第9楼2018/09/11
第10楼2018/09/11
保存到当前文件吗?我是点√保存的,结果却保存到了方法里,老哥,怎么只保存到当前文件呀?
