气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/11
基线抬升,可能进样口微漏,可以把进样口维护下试试
www
第2楼2018/09/11
刚拆开处理过检测器,需要开机稳定一段时间,以除去灰尘静电及残留甲醇影响
zyl3367898
第3楼2018/09/11
先稳定几个小时看看,如果不行可能还是喷嘴有问题。重新清洗。
荆棘鸟
第4楼2018/09/11
才平衡十分钟,检测器清洗好要多平衡一段时间,基线上漂也是一样的情况,可以高温烤一会。平衡一两个小时如果还下不来或者还有毛刺,需要再做处理。
Insm_da625253
第5楼2018/09/11
昨天烘柱子烘了一晚上,今天早上跑空针和样品,要比昨天情况好一些。不过基线还是还是会上飘。
第6楼2018/09/11
yy_0324
第7楼2018/09/11
gc基线不稳7890A 前几天发现极限不太稳,然后就把fid中的喷火嘴用甲醇超声,然后烘干装回去,结果十分钟后会上飘,而且还有好多毛刺。气相色谱仪器运行中还真有要注意许多的环节!
第8楼2018/09/11
拍图时请把纵坐标拍清楚,不然不清楚峰信号到底是多少,基线噪声和漂移也不知道。
第9楼2018/09/11
跑空针和样品用的是程升吗,如果是,基线有上漂是正常的,升温速率越快,基线漂移越厉害。
dadgoh
第10楼2018/09/11
如果做程序升温,除了老化柱子。还要清洗衬管,更换玻璃棉。
