气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/11
这条件可以的,但运行时间有点长,走一针标品看看出峰怎样,是否需要优化下
zyl3367898
第2楼2018/09/11
这方面的帖子不少,原创文章也不少,你可以搜一下。
Insm_a1a35a71
第3楼2018/09/11
柱子用的50米。0 32的,分流10 会不会小了
第4楼2018/09/11
你可以调节分流比为20:1或者40:1,看试验效果。可以增大,多进行几次实验。
第5楼2018/09/11
谢谢,但是觉得不能超过25。否则低浓度的做不出来了
第6楼2018/09/11
这个可以根据你做样品浓度,不过10~20的分流比差不多
liuxing2252003
第7楼2018/09/12
看你进样量,我的是10:1,热解析进样
第8楼2018/09/12
我也是热解析进样
yzguo
第9楼2018/09/12
分流比10:1可以,通过实验看看效果怎样
陌路飘雪
第10楼2018/09/12
分流比大点好,因为本来就是气体进样
