离子色谱(IC)
第1楼2004/08/20
啥子?讲清楚些3.
第2楼2004/08/20
一步步排查管路吧。
第3楼2004/08/20
是离子色谱仪。测定阳离子时开泵就出现系统报警。请问应该怎么办?
第4楼2004/08/20
检查六通阀连接的管路是负通畅,或着分段检查各处的压力降.
第5楼2004/08/20
第6楼2004/08/20
首先检查六通阀的各连接管路是否通畅,或可分段检查各部分的压力降.
第7楼2004/09/04
怎么样?排除了吗?告知一声。
第8楼2004/09/06
压力降怎么检查法?谢谢
第9楼2004/09/06
一部一部的断开后,看看压力是否降下来,如果是更换或消除所发生的毛病
第10楼2004/09/19
好了,就是一步断开检测的,不过太忙了,所以没来的及过来讲一下,谢谢!
