离子色谱(IC)
yseam
第1楼2007/04/13
找个表面活性剂
nnilin
第2楼2007/04/17
什么型号的色谱柱啊?一般情况下,甲酸和乙酸的分离没有问题的。
恐龙
第3楼2007/04/20
标准的戴安的柱子都可以分开,碳酸盐体系的柱子,因为只能是等度,分离不会很理想,比较理想的是AS14A。要分的好,必须采用梯度,各类的NaOH柱子都可以,其中以AS18效果最佳。
