稀释误差,我是这样理解的。举例来说比较容易理解:如果目标值是1000,
稀释10倍,是100。如果检测值是101,应该说检测结果是很准确的吧?那么换算一下,样品的计算结果是1010;
稀释50倍,是20。 如果检测值是20.5,应该说检测结果时也是很准确的吧?那么换算一下,样品的计算结果是1025;
稀释50倍,是20。 如果检测值是21.0,低含量下这种偏差也很正常?那么换算一下,样品的计算结果是1050;
稀释100倍,是10。 如果检测值是11.0,低含量下应该说检测结果也是很准确的吧?那么换算一下,样品的计算结果是1100;
