超声波液位传感器发出超声波脉冲,声波经液体表面反射后被超声波液位传感器接收器转换成电信号,由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器与被测液体表面的距离。
超声波液位传感器可将多种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作操纵室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动操纵,其非常好的结构及安装方法使得超声波液位传感器可适用于 炎热的天气、高压、强腐蚀、易结晶、防阻塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的持续检测,可广泛应用于多种工业过程中的检测操纵。
因为超声波液位传感器输出只与光电探头是不是接触液面相关,与介质的其它特性,如温度、压力、密度、电等参数无关,所以超声波液位传感器检测准确、重复精度高;响应速度快,液面操纵非常精确,而且不需调校,就能够直接安装使用。
超声波液位传感器内部的全部元器件进行了树脂浇封处理,超声波液位传感器内部没有所有机械活动部件,所以光电液位传感器可靠性高、寿命长、免维护。
假如超声波液位传感器安装的位置下面有障碍物,那么就不宜使用超声波液位传感器,有障碍物会影响超声波发射,导致信号丢失;需要调整或幸免障碍物的出现。超声波液位传感器价格较贵, 采纳非接触测量,液体黏稠度、腐蚀性等问题不会影响,更卫生。
再比如一些其他的液位传感器的一些特点,光电式液位传感器内部的发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。没有液体时,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。当有水状态时,光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电式液位传感器是利用光学反射原理来进行测量的,所以当在阳光直射或者其他有红外线干扰的情况下会影响液位检测。对此要进行安装调整或 采纳遮光罩幸免。
超声波液位传感器包含范围:气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气体压力传感器丨气压感应器丨电化学传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨超声波液位传感器https://mall.ofweek.com/category_136.html丨压电薄膜传感器丨微型传感器丨氧气传感器丨风速传感器丨微型压力传感器丨湿度传感器丨气体传感器丨光纤传感器丨超声波传感器丨超声波风速传感器丨压阻式压力变送器丨voc传感器丨称重传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨气压传感器丨硫化氢传感器丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨流量传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨bm传感器丨电流传感器丨位置传感器丨风速传感器丨电流传感器丨气压传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
