NISC文献编号:C2018-005
目前,植物如何优化它们对于不同形态无机氮的偏好性,从而提高其在逆境中的生存适应性,这一机制还不是很清楚。
2018年4月,西北农林科技大学马锋旺教授课题组在Environmental and Experimental Botany上发表了一篇题为“Ammonium uptake increases in response to PEG-induced drought stress inMalus hupehensisRehd”的成果,主要研究干旱胁迫对海棠幼苗根系铵吸收的影响机制。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809141521111104_4837_3037344_3.jpg!w519x389.jpg)
海棠幼苗根尖NH4+流检测图
实验采用水培系统,监测海棠幼苗在干旱条件(5%PEG)下供应低氮与正常氮(0.05 mM和1.0 mM NH4NO3)时,其形态、生理和分子变化。研究中利用基于非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology, NMT)的NMT活体生理检测仪Physiolyzer®,检测了干旱胁迫时,不同氮供应条件下海棠幼苗根尖的NH4+与NO3-流速。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809141521214125_7305_3037344_3.jpg!w276x734.jpg)
不同条件下,海棠幼苗根尖NH4+、NO3-流速检测。正值表示吸收
同时,还将谙硝流速数据与同位素质谱的结果相结合,发现:干旱条件下,稳态15NH4+的吸收速率高于15NO3-。转录组数据表明:干旱条件下,与铵吸收相关的转运基因(AMT4;2和AMT4;3)明显上调,而硝相关基因表达水平下调。最终得到结论:与NO3-相比,NH4+对于干旱胁迫更加敏感,具体表现是吸收率更大,并且根部的吸收区域增大。
