超纯水机买得再好也要维护
  • Insp_25be72d4
    2018/09/13
常用设备综合讨论
  • 身边很多搞科研的朋友经常用到纯水机。因为我是做这一块的,有些小问题就会找到我。有时候沟通起来还挺费劲的,因为很多朋友只了解设备的基础操作,RO膜、纯化柱、活性炭滤芯等等一概不认识,可见平时的维护工作有多缺失。以为把纯水机买回实验室就万事大吉了,事实上,设备的维护和订购重要性一样一样的。
    像纯化柱、RO膜、过滤滤芯这些材料都属于易耗品,需要定期更换。过滤滤芯可以使用3~6个月,RO膜可以使用2~3年,在使用过程中要定期查看、更换这些耗材。在回访过程中我们发现:部分位于新疆、甘肃这些水质比较好的地区的用户,设备用了3、4年才想到要更换配件。但往往到了这个时候,就不是换个纯化柱或RO膜这么简单了,而是要更换一整套的耗材。
    时常检查以下几项:机身、环境是否清洁;各项参数设置是否正常;电气线路是否破损;管道阀门是否正常;各部件有无松动;各连接处是否有跑、冒、滴、漏现象。一旦发现异常情况,请及时与厂家联系进行处理。如果设备长时间不使用,建议有条件的实验室两、三天启动一次设备,保证3~5分钟的排水时间。
    实验室超纯水系统一般有两个出水口,一个出三级水,另一个出一级水。一级水是随取随用不存放的,三级水制取后一般贮存在水箱中。而在制取成本上,一级水远高于三级水。为了节约制水成本,也为了减少纯化柱的损耗,建议大家能用三级水时尽量不要取用一级水。
    看到有些朋友把设备的维护保养细分为日常保养、一级保养、二级保养。其实这些分类并不是重点,最重要的是把最简单、最基本的保养工作合理融入到日常工作中。
  • wccd1
    第1楼2018/09/13
    分类不是重点,关键是责任心和正确的方法。
  • qianguiyun1
    第2楼2018/09/14
    怎么维护呢?
  • 面对面想你
    第3楼2018/09/18
    任何设备都需要好好维护,否则寿命缩减。
  • Insp_25be72d4
    第4楼2018/09/19
    bingo
    wccd1(wccd1) 发表:分类不是重点,关键是责任心和正确的方法。
  • Insp_25be72d4
    第5楼2018/09/19
    粗滤器
      粗滤器随着截留固体杂质的增加阻力急剧上升,水流量逐步下降。若不及时处理,无法满足后续处理工序的水流量要求。对砂过滤器,压力升高至一定程度后应及时反冲洗。反冲洗时有部分细砂被冲出过滤器,所以对砂过滤器就应定期补加砂,砂经多次反冲洗后,破碎程度增加,同时每次反冲洗不可能百分之百地冲干净,砂中的剩余的淤泥逐渐增多,砂层会出现“板结”现象,此时应更换砂层。对无纺布或PP纤维滤芯,滤孔被堵塞后一般很难用水冲干净,须定期更换滤芯。
    活性炭过滤器
      在活性炭吸附饱和之前,定期进行反冲洗,以冲出活性炭表面的大量菌团及悬浮固体物。活性炭吸附饱和后,应马上更换新的活性炭,否则会造成反渗透膜不可弥补的损伤。
    软水器
      制纯水用的软水器一般用钠型阳离子交换树脂,树脂交换饱和后用食盐再生。使用几年后树脂破碎程度越来越严重,逐渐失去软化能力。特别是当活性炭过滤器吸附饱和而又未及时更换活性炭时,原水中的铁、有机物、余氯会直接进入软水器,使树脂中毒,树脂一旦中毒,就无法用再生的方式使其恢复活性。
      当树脂的工作交换容量明显下降时,应更换树脂。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:怎么维护呢?
  • qianguiyun1
    第6楼2018/09/19
    什么时候应该更换呢?
    Insp_25be72d4(Insp_25be72d4) 发表: 粗滤器
    活性炭过滤器
    软水器
  • wccd1
    第7楼2018/09/26
    这个跟使用频率有关,用的越多,维护越勤。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 什么时候应该更换呢?
  • qianguiyun1
    第8楼2018/09/28
    似乎答非所问啊
    wccd1(wccd1) 发表: 这个跟使用频率有关,用的越多,维护越勤。
  • Insp_25be72d4
    第9楼2018/09/29
    前面说了,过滤滤芯可以使用3~6个月,RO膜可以使用2~3年。这个呢,就是普遍的概率,实际使用过程中也有些独特的判断方法。
    可以通过颜色对预处理滤芯进行判断,如果滤芯变为深黄色则须尽快更换(可以把后面的滤芯前移,只更换后面的滤芯)。
    反渗透膜则根据电导率进行判断,如果纯水电导率高于30us/cm,或是TDS高于15ppm,就该更换反渗透膜了。
    超纯水机厂家教您如何提高出水水质
    看看介个也行,做个参考吧
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 似乎答非所问啊
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • qianguiyun1
    第10楼2018/09/30
    嗯,这样说我就清楚了
    Insp_25be72d4(Insp_25be72d4) 发表: 前面说了,过滤滤芯可以使用3~6个月,RO膜可以使用2~3年。这个呢,就是普遍的概率,实际使用过程中也有些独特的判断方法。
    超纯水机厂家教您如何提高出水水质
    看看介个也行,做个参考吧
