轶辰
第1楼2018/09/14
压力正常吗,会不会哪个部件有点堵了
小平
第2楼2018/09/14
老师,您好。如果衍生剂和标准品以及流动相都没有问题的前提下,一般有以下几个原因:1、色谱柱的柱效是否下降,可以通过观察峰展宽或者做一个其他项目来看看;2、检测器的种类您没有说,如果是紫外或荧光,考察一下灯的能量是否还能满足需求;如果是质谱检测器,需要考察质谱系统洁净程度。
夏天的雪
第3楼2018/09/14
排查进样器的问题,是否进样不准确,再看是否衍生问题,衍生条件不对,没有完全衍生
Insm_f40ce205
第4楼2018/09/14
压力正常,用完机器,都会冲,应该不太会堵。
第5楼2018/09/14
用的是荧光检测器,去年新买的机器,应该不至于灯能量低吧
sdlzkw007
第6楼2018/09/14
荧光检测器使用的氙灯寿命短,不能用氘灯的标准来判断
senke
第7楼2018/09/14
衍生剂保存是不是不好,造成降解
m3169744
第8楼2018/09/14
现在有很多商用的柱前衍生的方法都很稳定好用,你可以试一试。
an3003
第9楼2018/10/10
有点堵了?!.
Insp_d16c48a8
第10楼2022/04/28
你们流动相和衍生剂都是自己配制的嘛?有配制方法吗?
