夏天的雪
第1楼2018/09/17
流路可以看一下操作指南,里面貌似有说明;至于哪个管子,可以再purge的时候把管路提出来,然后看哪个里面有气泡就行了
第2楼2018/09/17
这是样品系统流路,清洗时与泵应该无关,用的液体应该是针头清洗管路
won701201
第3楼2018/09/17
needle wash : 可以溶解样品的solvent,不可含酸~碱~盐类 . 他是洗进样针外壁purge injector : 他是抽你当下在哪个一通道的solvent, 他会抽到注射针筒里面,洗进样针的内壁,所以要注意,若你的移动相含盐类,记得要用水purge injector,确保下次若用有机溶剂,注射针筒会盐析,长时间注射针筒就漏液了~~
