厂商论坛
吕梁山
第1楼2018/09/18
我以前用05版药典的方法做过,几分钟就出峰了!峰形好像确实不太好!
牛一牛
第2楼2018/09/18
药典里面具体的柱子的品牌和规格不指定,但填料是指定的,可以找填料一样的不同厂家和不同规格的色谱柱试一下。
kisssun216
第3楼2018/09/19
没有那么快吧,正常是15分钟左右。有的调了一下条件,做到20几分钟,但是还是不太好
mengzhaocheng
第4楼2018/09/19
普通的柱子不行吗?
第5楼2018/09/21
不是太好!
第6楼2018/09/21
看来需要专用的柱子才行呢。
荷花仙子
第7楼2018/09/23
有专用的柱子。
yifan1117
第8楼2018/09/29
没有参考色谱柱吗?
lijing320323
第9楼2018/10/26
没有图谱吗?
第10楼2018/10/28
可以参照药典的柱子吧。
