气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/09/17
有单标的话,好排除,或是看标准品手册出峰顺序
轶辰
第2楼2018/09/17
对的,还可以再ms上定性
荆棘鸟
第3楼2018/09/17
从保留时间来看,两者差0.05分钟左右,按761标准,可以排除。如果还有别的柱子,可以做个双柱确认来辅助定性。当然,如果有质谱,做一个质谱定性为最佳。
zyl3367898
第4楼2018/09/17
你用哪根柱子,1701吗?如果不放心,再换-5柱,看看是不是可排除水胺硫磷。
senke
第5楼2018/09/17
将单标的峰叠加到能力验证的谱图上看是否重合,图片太小看不出保留时间
第6楼2018/09/17
有混标也有单标叠加色谱图可以排除其中一个。
dingshx
第7楼2018/09/18
学习一下
dadgoh
第8楼2018/09/18
从保留时间可以排除,没把握的话进加单标确认一下。没必要用色质。
风帆82
第9楼2018/09/18
嗯,是1701的柱子
m3169744
第10楼2018/09/18
根据样品和两个标准品共三张图保留时间叠加,验证都是哪些物质,可以不用质谱就能出来。也可以根据三种化合物的性质和所带基团推测前后出峰顺序。
