气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/09/17
犯的低级错误有很多,没开气体就开仪器,最低级的。
荆棘鸟
第2楼2018/09/17
多了去了,编好序列没放标品,序列第一针就停,上样了P键没有归位,一直停泊,第二天出报告傻眼了,一针没走,有机氯标品放在FPD上,一个峰没有。这么说吧,犯的错可以写一本书。总结一下,一心不能二用,活多了人就乱了。
第3楼2018/09/17
没关工作站就关机,然后就关不掉,只能强制退出。
sallysally
第4楼2018/09/18
前进样口没有安装柱子,进样了不出峰,应该进后进样口。
madmeimei
第5楼2018/09/18
1、序列表样品位置编号输错,进样器进了空针,谱图只有基线不出峰,一通好找原因,急的上蹿下跳。2、最最最初级的错误:序列运行过程中又重新编辑了序列表,然后忘记点确定了。早晨来上班,一看,仪器提示“正在编辑序列表,请稍候......”,敢情是一晚上一个样品都没做啊!3、调用了方法,可是不管怎样,oven就是不升温,急的抓耳挠腮,后来才发现,编辑方法时不小心勾选了那个oven加热关的勾勾
anita0628
第6楼2018/09/18
1.FID后进样口进样,进样塔放在后进样口是对的,但插线却还对应前进样口,根本不知道线也要插另外的插口。2.序列样品瓶没有对应上,后来一个个去改样品名称。3.调用方法错误,走邻苯调用其他方法,第二天重新来过。等等...
baixi2010
第7楼2018/09/18
气质联用的传输线温度忘记设置了,做SPME出来的峰形惨不忍睹。
第8楼2018/09/18
怎么个惨法儿?能不能截个图上来给大家见识一下?
第9楼2018/09/18
不好意思啊,版主。那台仪器已经交给其他同事管理,我现在在外进修,不方便上图,望见谅啊
learner1999
第10楼2018/09/18
低级错误很多,比如刚刚发生的分流平板和垫圈放颠倒了,进样品后发现分流比没设定,时间忘记设定,样品没做完就停了……多么低级的都有
