原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/09/19
乙炔气瓶上有流量计?原子室上有压力表?怎么好象反过来了?不管怎么说,那个不会动的应该是坏了,修理下吧
Insp_e971f1fb
第2楼2018/09/19
就是在原子室有个二级阀的。那上面松到底了也没有动。新接触的小白可能对一些东西不是很了解。见谅啊
第3楼2018/09/19
本版有很多关于点不着火的贴子,建议查下。你们的问题应该是那个流量计有故障,否则不该不动。把乙炔调大可点火,但还是要维修下
dadgoh
第4楼2018/09/19
冒黑烟说明已点着火,因为空气流量不够,不能形成正确火焰。检查空压机压力及助燃气流量。
zyl3367898
第5楼2018/09/19
气瓶表上的压力表最容易损坏了,最好换一个新的。
第6楼2018/09/19
4楼说的有理。冒黑烟说明空气流量不足,可是楼主却说加大乙炔流量后就点着火了。楼主,情况是这样吗?
maii
第7楼2018/09/19
冒黑烟说明燃烧不充分,缺少空气。越加大乙炔冒得黑烟越多。可以检查下空气了
夕阳
第8楼2018/09/19
不要再试着点火了啦,否则容易发生回火爆炸。这是典型的空气不足的表现。需要专业人员前来维修了。
qq250083771
第9楼2018/09/19
安老师正解,注意你的燃气流量和助燃气流量
zhaoxiaozi
第10楼2018/09/19
可以在电弧点火的地方可以用电子枪试着点一下,我们的也是点不着,用电子枪点一下就着了。
