夏天的雪
第1楼2018/09/19
不一样的,单位含义可以看一下操作指南,里面好像有说明,安捷伦与waters的两个好像不对等,可以用同一个浓度的标准溶液进行测定,看一下峰面积是否一样
dadgoh
第2楼2018/09/19
可用相同浓度样品分别进样获得峰面积数比对。
黑色豆子
第3楼2018/09/19
不建议楼主的方法去比较。可以用一个标准品,同时上机,对比结果即可。
zyl3367898
第4楼2018/09/19
机器不同纵坐标的单位也不同,最好是看计算结果。
南方小雨
第5楼2018/09/19
算法不一样,不能直接比较。还是要看最终结果来比较
col
第6楼2018/09/19
这个没有可比性,或者说不同厂家的仪器那个单位完全不一样,更不能等同。只有仪器本身才会有峰面积和含量的对应关系,不同厂家的不能对应。就算同一家,新版软件和旧版也不一定一样。我记得安捷伦旧版的色谱单位说pA,而且同样浓度的在新版软件中的色谱峰面积是旧版的很多倍。
hujiangtao
第7楼2018/09/19
厂家有自己的计算方式
p3293280
第8楼2018/09/20
进了等量标样,想把两个仪器的峰面积响应调到一个范围内,原来安捷伦的是LU*s,waters的是微伏*秒,所以不知道荧光检测器的PMT该怎么调了
moviehua
第9楼2018/09/20
计算方法不同,没有太大的可比性。
yzx2011
第10楼2018/09/26
这两台以前应该是不同的,不是一个意思
