农残检测
轶辰
第1楼2018/09/19
基质效应是指化学分析中,基质指的是样品中被分析物以外的组分。基质常常对分析物的分析过程有显著的干扰,并影响分析结果的准确性。基质效应还可以从仪器的谱图,待测物质的干扰情况判定
zyl3367898
第2楼2018/09/19
如果回收率大于120%时,可判断为基质效应,最简单的方法是用溶剂配标液,进气相记录峰面积,然后用样品基质配标液,再记录峰面积,相差不多说明没有基质效应,相差的多说明基质效应明显,不同农药的基质效应也不同。
我是风儿
第3楼2018/09/19
是的,张老师的回答正确,当然也有基质减弱的情况
今天的饭很咸
第4楼2018/09/21
明白了,谢谢老师们~
第5楼2018/09/21
基质减弱是不是液质上发生的多,基质减弱在气相上不多。
hujiangtao
第6楼2018/09/23
一般用空白配置基质标和纯标样比较
第7楼2018/09/24
能举个基质减弱的例子吗?
豌豆1982
第8楼2018/11/05
同问,我做了一年多的实验,发现新仪器的时候,基质效应不太明显。等柱子,仪器脏了,基质效应越来越明显
MMYG
第9楼2018/11/05
基质效应有正效应也有负效应,农业部的农残检测领域原来有一个专题讨论。
第10楼2018/11/05
这个专题讨论有链接吗?能看到吗?
