农残检测
风的海洋
第1楼2008/05/06
这个挺多的吧,一时也只想起来这二组:esfenvalerate和fluvalinatepp'-DDD和op'-DDT(在新柱子上有可能会分离)DB-5MS,30*0.25*0.25但平常我一般用GC-MSD,所以是不是能完全分离我不是很关注.
我在故我思
第2楼2008/05/06
这两种物质在HP-5和DM-5、DB-5的柱子是可以分离的,只是需要将仪器升温条件和初始温度设置的适当一些。等明天上传个谱图。
roland2008
第3楼2008/05/07
HP-5 甲基嘧啶磷 杀螟硫磷 保留时间接近,不知调整升温程序及流量可否分开?
realtiger
第4楼2008/05/07
应该可以分开的
风铃
第5楼2008/05/12
GC-14B HP-5大口径毛细柱,毒死蜱 对硫磷 水胺硫磷分不开
零零星星
第6楼2008/05/12
柱子类型HP-1;分不开的农药:三唑酮、联苯菊酯,出峰时间7Min左右仪器型号:GC-2010分的不太好,呈M状,感觉定量不准确
第7楼2008/05/12
我觉得这两种药完全可以分开,其他同仁有何意见
jianhang01
第8楼2008/05/13
本人发现水胺硫磷和毒死蜱在DB-1,30*0.32*0.25上分不开,对硫磷和这两个农药的出峰时间也很接近,如果衬管和柱头受污染或者仪器状态不稳定的话,对硫磷和水胺硫磷、毒死蜱的峰易重合在一起。
第9楼2008/05/15
在有机氯农药中,o,p'-DDT和顺式九氯在实验条件下(30mDB-5及类似柱子)是无法完全分离的,无论怎么调节仪器条件都是如此:
第10楼2008/05/15
改用50m的毛细管柱(DB-5)之后分离度有了显著的改变:同时保留时间也有了一些变化,都延迟了一些时间:有时候,几种目标物的确很难通过改变仪器条件优化进行改善分离度时,可以改用其他极性的柱子或者柱子的长度进行分离。
