原子荧光在浓度计算的时候,水和土壤为何差距这么大?
原子荧光光谱(AFS)
  • 因为最近同时要做水和土壤中的汞,发现两种方法在最后浓度计算的时候有很大的不同。
    水根据 HJ694-2014 的方法,样品浓度跟一般分光光度法一样,先减去样品空白的荧光强度,再通过截距、斜率来计算浓度,最后参与计算。
    土壤根据 HJ680-2013 的方法,样品浓度由荧光强度通过截距、斜率计算后,还要计算样品空白的浓度,再有样品浓度减去空白浓度后得到最终的样品浓度,最后参与计算。
    两种方式,只有在空白荧光强度和样品荧光强度差距比较大的情况下,得到的浓度较为相近,但是如果是做低浓度的样品,这两种计算方式的差别就有点大了。
    而且两个方法的标准曲线都是扣除标准空白之后建立的。。。
    所以想问一问大佬,这两种计算方式的应用环境到底差别在哪里?
  • tiger204
    第1楼2018/09/19
    水样测试处理过程简单,而土壤处理过程复杂,引入了酸等试剂的干扰,因此要计算过程空白的贡献量,干扰越大,测试的不准确度也越大,所以这个差距可以解释了
  • yzx2011
    第2楼2018/09/22
    前处理的酸尽量用北京化工或进口电子纯试剂,土壤样本干燥后一定要混匀在加酸消化
  • lingyi509
    第3楼2018/09/28
    觉得一楼说得在理。两种不同的样品,相关行业在制定标准时会有不同的考虑,但我个人觉得土壤标准的处理是比较妥当的。
  • wangjunyu
    第4楼2018/09/30
    应助工程师
    一般使用仪器软件把称样量和稀释倍数输进去仪器直接计算出来,仪器自动扣除空白等
