原子荧光光谱(AFS)
tang566
第1楼2018/09/27
样品是什么材质?是AFS测定的结果高吗?
lingyi509
第2楼2018/09/28
一般都是ICP测定偏高吧,估计是消化不完全导致的
huangza
第3楼2018/09/28
ICPMS偏高,样品是一种食用菌类
第4楼2018/09/28
是的,ms偏高,但是消解后样品是澄清的啊
第5楼2018/09/28
器皿污染这块有排除吗?
第6楼2018/09/28
澄清不一定就代表消化完全,之前做样品,加不同量的氢氟酸,样品都能消解完全,但是测定结果就是有差别,加的多的测定值就是高,经过排除氢氟酸污染,发现是消化不完全导致的。
第7楼2018/09/28
消解不完全应该偏低啊
第8楼2018/09/28
加上空白了,空白不含砷
第9楼2018/09/29
同一个样品溶液可以同时用于AFS和ICP-MS检测吗?假如可以,这样对比看看,是消解不javascript:;完全还是仪器差异。
第10楼2018/09/29
原子荧光的检测原理和ICP的原理天壤之别,ICP不管价态,只要大分子的砷被释放,它都能检测得到,而原子荧光就不同了。
