【求助】砷标准液出现沉淀
  • 叶子的冬天
    2010/04/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 求助配好的砷标准夜出现沉淀
  • coffee8
    第1楼2010/04/19
    你的标液是怎么配制的?是不是加过硫脲呀?
  • 叶子的冬天
    第2楼2010/04/19
    是的,不过我们都放在冰箱里冷藏
  • coffee8
    第3楼2010/04/19
    是不是析出了呀!硫脲本身在溶解的时候就不是很好溶!
  • 叶子的冬天
    第4楼2010/04/19
    你是说沉淀是析出的硫脲吗我觉得应该不是吧
  • chemistryren
    第5楼2010/04/21
    标准溶液里不需要加硫脲.
  • 大漠孤洲
    第6楼2010/04/21
    标准溶液里面不加硫脲什么的,感觉荧光强度会低一点,这样测的样品的含量不就高了吗?
    chemistryren(chemistryren) 发表:标准溶液里不需要加硫脲.
  • 飞叶
    第7楼2010/05/25
    如果你买的标液是5价的话那就要加硫脲将它还原
  • 快乐
    第8楼2010/05/25
    楼主是用什么配标准的,感觉你的标准品或酸介质有问题,最好把具体的配制方法说一下。
  • tsengdong
    第9楼2010/05/25
    溶液的酸碱环境有没有改变??
  • happy爱米粒
    第10楼2010/05/25
    楼主标准品回温后是不是就没有沉淀了?硫脲最好先配成溶液再加到标准溶液里,浓度一般不超过5%为宜,呵呵
