原子荧光光谱(AFS)
tiger204
第1楼2018/09/21
标液需要加硫脲,硫脲不稳定,加了硫脲的都需要现用现配,样品溶液里也需要加硫脲
老兵
第2楼2018/09/21
标准使用和硫脲都必须现配现用,上机做标曲与测盲样要一气呵成,不能跨越很长时间完成。
郭景祎
第3楼2018/09/21
当然了,必须一致,不仅要现用现配,还要相同条件下检测,不能放
p3193994
第4楼2018/09/21
隔了一天呢,我隔了一天测的,会不会因为这个原因,做不出来,还想问一下,盲样昨天开的今天做了,明天还能用么
第5楼2018/09/21
谢谢了,想问一下你测过砷的盲样么?当时是怎么测的啊,标准溶液和盲样放置在冰箱里以后,过了3天还能用么
wodehisense
第6楼2018/09/21
标液和样品加同时加硫脲,半小时后再测定,但也不能时间太长去测定,载流和还原剂现用现配,标液是新买的有效期内的,可以让其他同事给你配置一个浓度的测试一下,盲样粗测一次,根据结果合理稀释盲样,使落点落在你配置的标曲中间位置
第7楼2018/09/21
前天配的使用溶液(放冰箱里)今天上机测标曲,今天重新配了一个自控样5ug/L,测出是2.9ug/L,用昨天配的自控样(放冰箱)还是5的,测出来是4.9。差这么多的原因一直找不出来,您能帮忙分析一下么
第8楼2018/09/21
明天要重新测了,有经验的人再给点联系吧
第9楼2018/09/21
请各位大神多多请教
Insm_dea73c3c
第10楼2018/09/21
制作曲线时每个点都加一加一的盐酸和硫脲抗坏血酸溶液各十毫升再用水定容到50,指控和盲样是各取5毫升加一毫升一加一盐酸和一毫升硫脲抗坏血酸溶液一毫升定容于五毫升容量瓶中。7.月2号我考的砷就这么做的,考过了。
