wildonkey
第4楼2018/10/10
电子束入射深度通常不会很大 尤其低电压下 这部分电荷能轻易跑到表面的镀层 应该不会造成影响。而且 在入射电子束通过的路径上 样品中基本上都会产生一些载流子 生成临时的导电通道 足够深层电荷跑到表面镀层
电子束入射能量应该还是处于e1或e2 才能有较好的消除荷电效果 否则e1和e2之间的能量范围好大 太容易满足了 实际上不导电样品还是不好拍的 例如 对于大多数材料 1kv都在这个区间 但这个电压拍一些绝缘体和宽禁带半导体 还是会出现荷电现象
驰奔仪器
第6楼2018/11/28
1、均匀封闭的接地膜层,起到了电场屏蔽作用,在镀膜表面是均匀的零电位。
