realtiger
第1楼2007/01/04
梯度洗脱流动相 甲醇:水先设80:20,梯度到5:95另外,可以使用25厘米的柱子
fmwxq
第2楼2007/01/04
同一上楼的看法,有必要还可以考虑流动相的pH
深海的海豚
第3楼2007/01/04
过1. 降低柱温2. 更换其他色谱柱,可能有改善3. 使用缓冲盐体系替代水。
wh0151
第4楼2007/01/04
谢谢各位大侠指点,那就先改改梯度试试吧.另外,能问一下缓冲液选用什么对柱子伤害比较小啊?这个是反相的.谢谢
