水质检测
老兵
第1楼2018/09/21
一般使用能与主机匹配的电化学探头,如YSI Pro20型 溶解氧测量仪 配自带搅拌的BOD 探头 。
foodmate22
第2楼2018/10/25
看你的溶氧仪主机是采用荧光法原理还是极谱法原理测溶解氧,然后选用对应原理和型号的溶解氧探头。还有,注意解析度是否符合你的要求。如果是特殊容器中培养的话,选电极时最好是选择探头上有卡槽可以卡在容器上的。我之前用过的一款是极谱法的,探头下面有一个类似帽檐的东西,刚好可以卡在培养瓶上。其他应该没有什么要求了,希望对你有帮助。
du
第3楼2020/12/30
老师,那雷磁的溶解氧仪可以测BOD5吗?
第4楼2021/01/02
可以,但需经常进行校准检查。
第5楼2021/01/04
好的,谢谢王老师。
