液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/09/21
我们做的时候没发现这个问题,你换个流动相试试,买娃哈哈的纯净水配置,是不是流动相污染了。
maii
第2楼2018/09/21
那是来自于你的系统污染,可以换流动相,也可以改变的谱条件分开,丙烯酰胺没有其他离子可以选,所以只能从色谱端入手,换流动相是根本。
hujiangtao
第3楼2018/09/21
有的离子对就是,像克伦特罗277-259这对在TQS上也是加上甲酸后背景值比该离子响应还高
m123ql
第4楼2018/11/09
请问如何解决这种问题呢?可是别人能测呀
第5楼2018/11/09
我已经更换了屈臣氏的水了,还是一样的结果。
第6楼2018/11/09
如果水没问题的话可能是污染了,要逐个部分排查一下,此外如果内标母离子75有影响的话,用的是MRM模式,对应子离子58和45如果没问题的话,定量应该不影响。
m3086423
第7楼2019/03/02
你的液质条件解决了吗
liu2006
第8楼2019/03/31
楼主 你用的什么色谱柱 流动相怎么个梯度 可否告我我一下 多谢
第9楼2020/04/29
我用的是标准GB5009.204食品中丙烯酰胺的测定,色谱柱为Atlantis C18柱(5 μm、2.1 mm I.D.×I.D.× I.D.× 150 mm),流动相: 甲醇/0.1% 甲酸( 10 :90 ,体积分数),流速: 0.2 mL/min
hejiahuan
第10楼2020/05/04
我们做的时候,也发现流动相中(m/z 64、72、75)的响应非常高,还出现内标响应越来越小,不知道原因在哪。能请问老师,您用的是什么牌子的甲醇或乙腈、水?
