南方小雨
第1楼2018/09/21
不应该是接头么,用胶?
dadgoh
第2楼2018/09/21
拆开后可看到石英池两端是分别与进、出口管线法兰粘合的。
夏天的雪
第3楼2018/09/22
这个问题有点难了,估计内部工厂的人能知道,维修的都不定知道。找找有没有耐有机溶剂的胶,找到耐有机的胶水应该就可以
第4楼2018/09/22
我手里不同厂家的荧光流通池好几个,都是同一个问题。因结晶析出堵了流通池出口,压力太大使接缝开胶。造成漏液。
有水有渝
第5楼2018/09/23
这个可能就是荧光检测池耐压不如紫外的原因,能发个图上来看一下吗?应该要用到硬质胶水吧,如AB胶之类的
Insm_c8f01c3f
第6楼2018/09/23
PEEK接头
第7楼2018/09/24
没有看到楼主所说的胶水胶合的接头
第8楼2018/09/24
打开流通池,可看到石英池与不锈钢管线了。
第9楼2018/09/25
不同类型的胶水都试试,主要看是否会被有机溶剂重新溶解,以及是否会有干扰物质析出
第10楼2018/09/25
对,只能都试试
