原子荧光光谱(AFS)
tiger204
第1楼2018/10/10
公司的方法也可以,硫脲主要起还原作用,抗坏血酸也能起还原作用,但主要还是保持稳定的价态作用,两者搭配比较常用,但硫脲也有单独用的
第2楼2018/10/11
不同用户在处理不同样品上方法都有差异,即便同一样品也有不同的分析方法,不必纠结
天蓝梦想
第3楼2018/10/11
我们做砷也只是加了硫脲,没有加抗坏血酸,结果还是可靠的
wangjunyu
第4楼2018/10/11
砷使用硫酸和盐酸都可以,一般根据样品前处理使用的酸来决定,如果样品前处理使用盐酸多那就可以使用盐酸,如果硫酸的多就可以使用硫酸 尽量做到基体匹配。硫脲抗坏血酸主要作用就是把五价砷还原成三价砷
skytoboo
第5楼2018/10/12
他们的方法有点像 HJ 680 ,标准方法是用王水消的,好像少加了一个盐酸
huangza
第6楼2018/10/17
做砷载流可以用硝酸吗,毕竟前处理用的硝酸消解
lingyi509
第7楼2018/10/18
公司的方法如果前面有人进行过验证,那应该没问题,你使用时尽量带监控,观察测量的准确性。应该来说方法都是通用的,没有说针对哪个仪器用哪个方法。
