落叶知秋
第1楼2007/01/04
是不是柱效低了?
sdkx
第2楼2007/01/05
把注射器好好洗几次再试一下看看??
cherry39
第3楼2007/01/05
柱效还好啊,峰很尖锐的。谢谢你啊!
第4楼2007/01/05
谢谢你啊!我也曾想过是不是这个原因,我试了的,没有改进。
cannywh
第5楼2007/01/05
可能样品太浓了!
wangxian0617
第6楼2007/01/05
you keneng
scy222
第7楼2007/01/05
看看柱压是否较以前高了,有可能是柱头脏了。还有就是有时柱头没接好也会这样,拆下来将柱头连接管往里塞重接就可以
hanbin
第8楼2007/01/05
可能的原因是你的柱效较差
yanhai2006
第9楼2007/01/05
估计是样品太浓了。
bulaohu
第10楼2007/01/05
可能样品溶剂与流动相的极性差距过大,导致样品在流动相中析出,从而出现双头峰
