lyphard508
第1楼2012/11/09
双通道应该是看你的线路连接的是哪一个吧,我以前用的时候都是选通道一,没用过二,检测器显示OVER是超过检测范围了吧。 你用通道一跑,出现的情况是正常的,基线有点斜,可能是因为刚开始跑,基线没稳定,也有可能是柱子问题。
emilyff
第2楼2012/11/12
终于等到了一个回复 非常感谢 上回用的通道二进了个样品 没有峰出现 那我再用通道一试一下进样看看能不能出峰
supcool
第3楼2012/11/12
查阅N2000说明书,和什么仪器没太大关系,连接线路时N2000上有标号1或2,连接到那个上,就选择那个。看你刚才所说应该是连接到通道2上啦,看1有飘逸那是周围设备电信号引起,基线跑偏应该是没平衡哈,适当可以按仪器上“zero”建进行调零。
第4楼2012/11/13
跑基线整整有一天时间吧 可是还是漂移很严重 按了仪器上的zero键把漂上去的基线拽到了零点 可以又开始重复前边的漂移了 45度角的往上斜
第5楼2012/11/13
连通道“2”漂的严重 45度角斜向上 你说我连到这个通道上了吗?请指教
蓝人
第6楼2012/11/13
通道1或2 的选择 你试试就知道了然后做个标记,下次就知道了
第7楼2012/11/13
问题二你首先要确定你的通道选择是否对你要确定对了,然后就用甲醇跑基线才有比较性不然你比对什么
第8楼2012/11/13
OVER的时候按下zero就行了
第9楼2012/11/18
我该怎么试呢?试的结果是一个通道基线漂的严重 一个基线基本为直线
第10楼2012/11/19
基线漂的严重的应该是你所选用的通道;基线漂移你用流动相多冲冲或者清洗下进样口和柱子看看漂移情况是否有所好转
