立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【转帖】还原剂铜的使用与寿命
醋老西
2007/01/04
私聊
分析化学
还原剂铜的使用与寿命
元素分析仪大多使用铜作还原剂,其活性和寿命与原材料的品质和还原处理的程度有关,也与使用的条件有关。下面就使用方面谈自己的一点体会:
1、按样品的分析模式选择使用还原剂
仪器公司提供的进口铜纯度高,品质好,可用于各分析模式,但是价格高。采用国产的线状铜用于CHN的测定,完全可以满足要求。用于CHNS测定,由于其原料中含有碳杂质,易与样品中的硫氧化物化学键合,生成硫酰(COS),带来误差,并且在高温下使用宜熔结,所以此分析模式应选用纯度高不含碳杂质的线状纯铜。
2、优化加氧量,延长还原剂的使用寿命
铜催化剂的作用是将氮氧化物还原成氮气,硫氧化物还原成二氧化硫。一般铜催化剂的还原性都能达到此要求。另一个作用是吸收反应气中剩余的氧气,铜与氧气结合生成氧化铜。加氧量大有利于样品的燃烧分解,但过量的氧气会加剧铜的消耗,因此,出于降低仪器运行成本的考虑,可用下列方法优化加氧量:
一种类型的样品选取一个有代表性的已知含量的样品,按常规取样量重复称几个测量,加氧延迟时间逐步减少,必要的话,氧气量也减少,直到测试结果失败,那么最后一次成功的测量其加氧量应该是最适合的。为保险起见,可选其前一次的加氧条件,确保样品分解完全。在选择没定的加氧条件下,再做一些此类样品,若验证结果正确,即确定该类物质的加氧条件。以此类推,各类型的样品应预先选出适合的加氧量,分析时即采用该条件。既能保证分析数据的的准确,又延长了还原剂铜的使用寿命。
3、装填均匀,加入填料,清除表面水分
有各种形状的铜催化剂,管状、丝状、细粒状等。装填应疏密均匀,否则会发生反应气走短路的现象。装填松动部分的催化剂很快就反应失效,装填致密部分的催化剂不反应,这点必须注意。
测定CHNS还原管的温度为850℃,在此高温下反应,铜易烧结收缩,形成一个铜柱,使反应管边壁出现空隙,反应气仅沿边壁走,铜的使用寿命缩短。取出后观察,铜柱呈现出黑皮红心,皮已变成黑色氧化铜,心还是未反应的红色的铜。提供一个解决此问题的方法:把铜中掺入10%的石英砂,混匀装入管中,高温下石英砂把铜分隔开,避免其相互粘结,并留有一些空隙,使反应气均匀的通过。此方法不但延长了催化剂的寿命,而且失效的铜还可在原管中再生。
装入还原管的铜表面吸附有水分子,新的装填管测量程序开始之前,应通载气使用温度下吹扫使其水分蒸发,否则氢值会偏高,蒸发时间可检测系统氢空白值确定。
4、再生处理
为降低成本,失效后的铜可再生处理。如观察欲处理的还原管边壁无空隙,即可原管还原处理,如有空隙,必须掏出催化剂,砸碎筛分再还原处理。一般作2-3次再生处理后弃之。若多次使用再生,催化剂表面的孔会堵塞,还原性能下降。
相关话题
【分享】展开剂的选择以及常用溶剂极性表
【分享】PH计的使用与维护标准化操作规程
3
【原创】煤分析培训教材
4
【分享】结晶与重结晶知识集
【讨论】移液管移取溶液时,弯月不见了
+关注
私聊
百年树人
第1楼
2008/03/25
开眼了
发表回复
+关注
私聊
百年树人
第2楼
2008/03/25
感谢LZ的好资料
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】标准溶液的配制
2008/08/07
【求助】如何溶解二氧化铈?急!急!急!
2005/06/06
苯磺酸钠的分析手段
求助
2018/01/11
【分享】知识普及---爆炸品!
2008/08/25
【求助】请教利用ESR谱如何计算自旋电子浓度?
2007/07/26
【讨论】令人惊异的化学反应三
2009/10/19
高氯酸滴定液标定的问题
求助
2019/12/24
【转帖】标准样品的定义!
2008/08/19
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【资料】含氟表面活性剂研究进展
2007/01/04
【分享】针对目前比较常见的MS漏气问题!!!!!!!!!!
2007/01/04
【求助】高手请进!刚买原子吸收仪,问题请教!
2007/01/04
【资料】烃类溶剂的生产应用及发展前景
2007/01/04
【分享】DMP试剂在有机合成中的应用
2007/01/04
【求助】压片机坏了
2007/01/04
【转帖】剧毒品保管、发放、使用、处理管理制度
2007/01/04
【讨论】请问用聚四氟乙烯做的夹具可以做腐蚀电解池吗,缝隙腐蚀严重吗
2007/01/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
