红外光谱(IR)
栀子花开
第1楼2018/09/23
很多设备对温湿度要求很严格,我们以前有一台化学发光检测设备,要求温度15℃-25℃,一旦超出就拒绝工作。
qianguiyun1
第2楼2018/09/23
好多工具都是厂家特制的?
影子
第3楼2018/09/27
必须的,要不然不匹配找谁去
第4楼2018/09/27
跟我们的型号貌似一样,你们是用什么校准的?
小不董
第5楼2018/09/28
他自身有个聚丙烯标准物薄膜在仪器内的,可以用这个校正,还配有个薄膜片,以前我们的380仪器是没有内标的。好像说这有效期5年。
第6楼2018/09/28
有些是专利保护, 也有是特定需要。
第7楼2018/09/28
这个薄膜片上面标识了有效期没?才去一个供应商那审计,发现膜片、说明书上都没提到效期问题,想见识下国内的是不是都那么不严谨,我们买的是老外的
第8楼2018/09/28
不是这样,一般厂家不希望用户自行维修
第9楼2018/09/28
为什么是特定需要呢?
第10楼2018/09/29
你这放外面的薄膜是没有有限期的,可以长期用的
