气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/09/23
请问衬管换过吗?
Insm_f306255e
第2楼2018/09/23
换过
senke
第3楼2018/09/23
漏气吗?流量是否稳定
www
第4楼2018/09/23
调谐,水,氧,氮多少?好像柱子没接好,有漏气
第5楼2018/09/23
调谐都正常,也不漏气。衬管,柱子都是新的,只是换过一次针,同型号的221-34618 10ul 10F-S-0.63但是针头是不能替换的那种,换过之后一开始不出峰,后来试了几次降低了1mm吸液位置就出峰了,但是换过之后就很不稳定,会不会是针的原因呢?
第6楼2018/09/23
不漏气,衬管,柱子都是新的,只是换过一次针,同型号的221-34618 10ul 10F-S-0.63但是针头是不能替换的那种,换过之后一开始不出峰,后来试了几次降低了1mm吸液位置就出峰了,但是换过之后就很不稳定,有没有可能是针的问题?
JOE HUI
第7楼2018/09/23
也是有可能的,检查针抽吸是否正常
第8楼2018/09/23
应该是针的问题了,换和原来一样针。
yanxiaoyong
第9楼2018/09/24
换针
yzguo
第10楼2018/09/24
换一个针试试,另外注意标液有没有变化
