废水 电导率的测定
水质检测
  • 用大气降水电导率的测定方法 GB/T13580.3-1992能不能检测废水中的电导率?我们在进行工业废水检测的时候,仪器不能显示读数?求教
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wyl621
    第1楼2018/09/27
    是不是废水的电导率已经超出了仪器的最大范围?
  • patriot
    第3楼2018/09/27
    大气降水的水质相对很干净,但废水的污染程度会很高,使用检测大气降水的电导率电极可能不合适。另外大气降水的电导率相对较低,而废水的电导率可能会因污染物浓度高电导率会很高。
    建议采用感应式电导率探头。
  • 栀子花开
    第4楼2018/09/27
    自来水电导率一般为50μs/cm ~500μs/cm
    生活污水电导率约2000μs/cm
    工业废水电导率约10000μs/cm
    有些工业废水电导率较高,而电导率仪量程较小或档位没有选对的情况下,可能会出现无法读数的情况
    第5楼2018/09/27
    废水的电导率太高,没法读数。
  • m3034202
    第6楼2018/09/27
    哪有相关关于废水的电导率测定的方法吗
  • m3034202
    第7楼2018/09/27
    有可能的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:废水的电导率太高,没法读数。
  • m3034202
    第8楼2018/09/27
    应该是的
    wyl621(v3112873) 发表:是不是废水的电导率已经超出了仪器的最大范围?
  • m3034202
    第9楼2018/09/27
    patriot(qugd) 发表:大气降水的水质相对很干净,但废水的污染程度会很高,使用检测大气降水的电导率电极可能不合适。另外大气降水的电导率相对较低,而废水的电导率可能会因污染物浓度高电导率会很高。
    建议采用感应式电导率探头。还是用测大气降水电导率的仪器,标准有相关的变化吗
  • m3034202
    第10楼2018/09/27
    有相关的废水电导率测定的标准吗,大气降水的适用范围应该不包括废水吧?
    栀子花开(qzxmsy) 发表:自来水电导率一般为50μs/cm ~500μs/cm
    生活污水电导率约2000μs/cm
    工业废水电导率约10000μs/cm
