气体检测
老兵
第1楼2018/09/27
怎么看不懂?按《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(GB/T 15432—1995)修改单规定,采样体积就不再折标态了,滤膜增重的TSP直接除实际的采样体积,你看多简单。
烦的一比
第2楼2018/09/28
大神,现在是改成用采样体积进行计算了吗?还有计算公式QM=60000W×A中的A是仪器厂商给的还是自己算的
xfj5201314
第3楼2018/09/28
那个是针对环境空气的啊,无组织没做要求吧?
第4楼2018/09/28
那个就是无组织呀
第5楼2018/09/28
鉴于无组织排放监测特殊,凡涉及采用环境空气监测方法标准的, 如修改单仅针对GB/T 15432—1995,采用该法就按修改单;不采用就依据GB16297附录C和第四版的方法照旧。
第7楼2018/09/29
出处是不是可以按这个来
第8楼2018/09/29
这是生态环保部对修改单的解读。
第9楼2018/09/30
了解了,谢谢大神,还有个疑惑就是在计算浓度时用实测的采样体积,那算出来的不是比用标况计算的浓度还低么
第10楼2018/09/30
低了很多,在西藏可以低百分之三、四十。
Insp_71e93a57
第11楼2019/02/21
但是,在《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中,对颗粒物的无组织排放限值是以标准状态为基准,而检测方法(GB/T 15432—1995)修改单规定,采样体积为计算依据,二者不一,怎么办?
