紧急救助:校准结果的确认
  • Insp_bc33d7c3
    2018/09/27
实验室认可/资质认定
  • 我们做化学实验,有一些大型设备如IC-MS, AA, gc-MS等等,检测标准里对这些设备都没有很具体的要求,而校准证书里给的结果一般是灵敏度、检出限、稳定性之类的。我们这次开的不符合项就是关于校准结果的确认不准确。我想咨询一下这类设备要怎么做校准结果确认,希望能给一个详细的介绍,先谢谢啦
  • tang566
    第1楼2018/09/27
    参照相关仪器的校准规程的要求来验收校准结果。
  • tang566
    第2楼2018/09/27
    以下截图为《台式气质联用仪的校准规范》JJF1164-2006的技术指标要求
    GC-MS校准证书的验收,可以参照技术指标中的要求来验收,其它仪器类同。
  • Insp_bc33d7c3
    第3楼2018/09/27
    之前就是这样做的,才被开的不符合项
    tang566(tang566) 发表:参照相关仪器的校准规程的要求来验收校准结果。
  • tang566
    第4楼2018/09/27
    审核老师开这条不符合项时,有做补充说明吗?建议怎么改?
    Insp_bc33d7c3(Insp_bc33d7c3) 发表: 之前就是这样做的,才被开的不符合项
  • senke
    第5楼2018/09/27
    校准检测人员依据相应计量检定规程的规定给出设备合格与不合格的判定。部分检测机构机械理解检定证书的合格结论, 不进行是否符合国家标准或行业标准要求的确认, 存在检测质量风险。
    资质认定评审准则要求证实, 设备能否满足检验检测的技术规范要求和相应标准的要求, 而不是符合计量检定规程的要求。比如:拉力试验机按照JJG 139-2014《拉力、压力和万能试验机》检定后, 出具的检定证书会载明设备符合的准确度等级;兆欧表按照JJG 622-1997《绝缘电阻表 (兆欧表) 》检定后, 出具的检定证书同样会载明设备符合的准确度等级。检验检测机构一定要确认这个准确度等级是否符合相应的国家标准或行业标准的要求, 而不能看见检定证书就盲目地认为是合格的。
  • senke
    第6楼2018/09/27
    校准证书的确认需关注以下几个方面:
    1) 对校准机构资质及能力的确认。这项工作应在检测设备送校前完成, 可以利用互联网、电话传真等方式获取相关校准机构的信息, 或者直接上网查询通过CNAS认可的校准机构相关资料。对于长期提供校准服务的合格供应商, 可在校准证书取回后再次核对。
    2) 确认校准范围是否覆盖标准要求。为了提高校准的有效性, 可以向校准机构提出量值溯源需求, 比如某台烘箱主要工作的温度点为175℃, 就可以要求校准机构校准此温度点, 以便更直观了解此温度点的校准状态。
    3) 确认校准数据的符合性。检验检测的技术规范要求和相应标准的要求是进行校准证书确认的唯一性依据。必须牢牢抓住这个要点。分以下两种情况:
    第一种情况:标准有明确要求。如GB/T13380-2007《交流电风扇和调速器》6.1条“试验用的仪器仪表”中明确规定:电压表和电流表、功率表的准确度不低于0.5级;测量温度的仪表准确度在0.5℃以内;风速表灵敏度不低于0.15 m/s等。检验检测机构必须依照这些要求进行校准证书的确认。
    第二种情况:标准没有明确要求。这种情况下必须寻找行业内的相关要求, 乃至国际上各个检测机构通行的规范要求
  • zal
    第7楼2018/09/27
    仪器送校时要与服务商沟通,要求按照你的使用范围做校准
  • 老兵
    第8楼2018/09/27
    建议看看这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6429025的检定/校准证书和测试报告确认表。
  • 承之
    第9楼2018/09/27
    主要还是根据检测方法的对结果允许的偏差的要求
  • tang566
    第10楼2018/09/28
    结合校准规程和实验室的实际使用来校准参数和做验收。
